Magnetfilter
Magnetfilter
Inläggav Ulf » tor sep 23, 2010 23:29
Volvo Penta ,säljer ett s.k. Magnetfilter, som säges rena dieseln frän alger och fördela dem så att de passerar spridarna och förbrännes.
Vidare diesel som går i retur till tanken renas.
Sanningshalten av detta fenomen har jag sökt förklaring på men ejfunnit.
Hur kan algerna förintas genom magnetismen (EJ EL)?
Fungerar det sluppe vi allehanda gifter att släppa ner i tanken.
Tacksam om någon kan ge positivt eller negativt svar beträffande Magnetfiltret.
Ulf
Ps. Tron kanförsätta berg.
Ulf
Re: Magnetfilter
Inläggav Anders Lamrén » tor dec 02, 2010 23:39
Hej Ulf,
Jag antar att din fråga beror på att du får alg/bakterietillväxt i din tank som du upptäcker i bränslefiltren, eller genom stopp i bränslesystemet. I viss diesel är det inblandat 5% sk FAME (Fett- syra=acid- metyl- ester) som innehåller RME (Rapsmetylester). När FAME kommer i kontakt med vatten, tex kondensvatten, som alltid finns i varierande mängd i en båttank, bildas lätt bakterier i gränsytan. "Viss diesel" är alltid den man tankar på vanliga bilmackar. Där är man 100% säker på att få in FAME i systemet. Många köper tyvärr disel i lösa dunkar från en bilmack och tankar upp båten. Rena sjömackar som inte kan nås från land har aldrig FAME tillsats! Alla oljebolag avråder alla sina sjömackar från att köpa diesel med FAME tillsats. Det enklaste sättet att vara helt säker på att aldrig mer få in FAME i tanken är att:
1. Tanka alltid båttanken från en sjömack.
2. Häll först upp en liten skvätt diesel i ett glas. Är färgen som vatten - tanka på. Är färgen som urin - tanka inte. Den svagt gula färgen betyder att det är FAME i den.
Sedan kan man glömma om magnetfilter fungerar eller ej, man behöver dem inte.
