XXXXX
XXXXX
Inläggav WaZoBia » mån mar 28, 2005 22:09
XXXXX
WaZoBia
vatten i skrovet?
Inläggav Bertil Ågren » tis mar 29, 2005 18:01
Det är nog tyvärr vatten! I min 27:a finns motsvarande problem. Rekommendationen från Lars-Olof Norlin är att borra hål i skrovet på lägsta punkten och släppa ut vattnet. Gänga sedan direkt i plasten och skruva in en försänkt rostfri skruv i lämplig dimension som dyvika.
Bertil Ågren
Inläggav WaZoBia » fre apr 01, 2005 20:15
xxxxx
WaZoBia
Inläggav Ariane » tis apr 05, 2005 19:44
Hej, jag måste fråga i ett sådan här intressant samtal. "Vatten i skrovet" kan du precisera lite närmare var detta händer. jag får själv en frostkant på den nedre delen av skrovet, som jag bara har en misstanke om?!
Hälsn Carlmagnus,
S/Y Ariane.
Ariane
Inläggav Bertil Ågren » sön apr 10, 2005 14:25
Vattnet kommer in antingen mellan järnkölen och skrovet via kölbulthålen eller vid propelleraxeln eller vid beslagen för rodret.
På min 27:a finns ett utrymme under motorn som från början var helt igenplastat som förra ägaren gjorde hål till på ömsesidor om propelleraxeln. Där stiger vattnet och droppar så småningom över och rinner ner till tråget under motorn. Se bifogad bild.
Bertil Ågren
Vatten i skrovet
Inläggav thoho » tis apr 12, 2005 21:36
På min 27:a läcker det ut litet vatten längst akterut mellen järnkölen och skrovet. Detta kan ju tyda på att det står vatten i det mystiska utrymmet i kölsvinet längst akterut. Finns det någon som vet hur man utifrån skall mäta ut ett lämpligt ställe att borra ett dräneringshål, så att det hamnar optimalt, dvs på lägsta stället. Hur tjockt är skrovet där?
Thomas Högberg (thomas.hogberg@visit.se). Allegro 27 - Rua Tee Song OR S199.
thoho
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
