Läckage däck/överbygnad
Inläggav S237 » tor mar 10, 2011 17:53
Jag undrar om det är vanligt med läckage mellan däck och överbygnad? Hur skedde monteringen av överbygnad när båtarna bygdes? Om det var med tätningsmassa så har ju åren gjort att det borde börja läcka förr eller senare. Om det läcker, kommer vattnet in i båten eller ner i distansmaterialet? Skall man lossa alla skruvar och täta eller är detta dumt? Någon som har något att dela med sig av i detta ämne?
Re: Läckage däck/överbygnad
Inläggav jansan » tor mar 10, 2011 18:42
Frågan är vilket distansmaterial du har. Har du balsa så kan det finnas skäl att oroa sig, annars tror jag inte det är speciellt farligt.
Pratade med L-O Norlin för några månader sedan om just distansmaterialet. Balsa fanns tydligen bara på ett fåtal båtar. Han berättade att det var ganska enkelt att med små borrhål inifrån kolla ev. vattenförekomst. Ring och prata med honom så får du säkert besked hur att gå till väga.
PS: Chattade med Dig beträffande lackering på Maringuiden. Rek. måla skrov i samma kulör mha roller o planstrykare.
Inläggav Erik Hjelte » tor mar 10, 2011 19:43
För några år sedan började jag få läckage in i ruffen. Jag befarade det värsta; dvs läckage mellan överbyggnad och skrov. Varvet testade med högtryckssputa vid upptagningen och kunde till sista konstatera att det var tätmassan där röstjärnen går ned i däck som efter 30 år givit upp. Ny tätmassa och därefter har inte en droppe kommit in trots rätt hård segling med ständig överspolning. Fuktmätning gav vid handen att det inte verkade finnas fuktskador i varfe sig rufftak eller däck. Så börjar ni få in vatten som rinner efter listen under ruffsidorna, så kan det vara skäl att se över tätmassan.
Allegro27 Trubadur
Inläggav jansan » tor mar 10, 2011 20:13
Erik, en fråga.
Röstjärnen sitter ju fästade under däck.
Var det trä inplastat för infästning av röstjärnen eller annat material?
Tänker på risk för röta.
Inläggav Erik Hjelte » tor mar 10, 2011 20:57
Ingen aning. Dock har jag efter två år inte märkt några problem någonstans i ruffen. Varken mögeldoft eller oförklarlig kondens och, som sagt, fuktmätningen tydde inte på något anmärkningsvärt.
Inläggav KG Bergendahl » sön mar 13, 2011 17:06
Vi passade på att byta alla skruv/mutter som förbinder överbyggnaden med skrovet förra sommaren, ca 130st om jag inte minns fel. Det var ett digert jobb. Alla pluggar på insidan skulle petas ut och alla förband bytas och tätas. Vi fick iden av en annat A27-ägare som gjort lika dant. Känns bra så här efteråt men det var gansk mycket jobb som sagt.
Inläggav S237 » mån mar 14, 2011 20:21
Hej! Här var det lite nya ord för mig.
Pluggar?
Förband?
Inläggav S237 » fre okt 07, 2011 16:35
Jag tar upp frågan igen?
Jag vill ha olika förslag på hur man kan täta melllan däck och överbyggnad. Någon som haft läckage där?
Kjell-Göran, vad menas med: Alla pluggar på insidan skulle petas ut och alla förband bytas och tätas.
Hur är konstruktionen? Bara plast mot plast eller några kanter som går upp eller ner någonstans? I förpik och salong går bultarna in i snadwich konstruktionen, från sittbrunnen och bakåt är det enkellaminat.
Inläggav Göran F » sön okt 09, 2011 19:37
Lycka till
Inläggav S237 » tis okt 11, 2011 17:48
Jag tackar för ett mycket utförligt och informativt inlägg! Guld värt! Tack!
Hoppas fler vill dela med sig av sina erfarenheter!
En fråga till.
Som ni ser på bilden så har jag skruvbultar med brickor vid skarven mellan överbyggnad och däck på min båt , vill minnas att jag hade försänkt skalle på skruvbultarna och inga brickor på min förra Allegro. Vad har ni? Vad är "standard"?
allegro_2009 (34).JPG (212.11 KiB) Visad 26757 gånger
Inläggav Göran F » tis okt 11, 2011 18:55
På min båt har jag försänkta skruvar med kullrig skalle (svagt välvda), kommer inte ihåg detaljer men troligen har jag gjort så efter att ha rådfrågat ACVA-båt.
Utan att vilja vara oartig, tycker jag det är en ganska ful och "oteknisk" lösning.
Bricka vid mutter men inte vid skruvskalle.
Har även sett båtar med ej försänkta skruvar, utan bricka, jag kan förstå tankegången bakom detta, att man inte vill försvaga materialet i flänsen och därmed få en starkare förbindning.
Det är en bra lösning utom när man sparkar tårna i de uppstående skruvskallarna.
Är helt övertygad om att hållfastheten är fullt tillräcklig vid försänkta skruvar, särskilt om man, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg har plastat fast skotten i överbyggnaden.
Det sistnämnda gör säkert betydligt mer för båtens styrka än försänkt eller icke försänkt.
Inläggav S237 » tor okt 13, 2011 10:13
Jag har nu påbörjat arbetet med att ta loss alla skruvar. Jag kommer sedan att täta om och byta alla skruv till skruv med försäkt skalle. Där efter kommer jag att plasta igen allt med epoxy och glasfiberväv från utsidan.
Inläggav Göran F » tor okt 13, 2011 10:59
Det innebär mycket arbete men samtidigt en tät båt, vilket är värt mycket.
Lycka till!
Inläggav KG Bergendahl » tor okt 27, 2011 16:50
Jonas,
Ursäkta det sena svaret, har inte varit här på forumet på ett tag. Med "pluggar på insidan" menade jag det som lades i skruvhålen innifrån. En hård grej som jag pillade bort med en skruvmejsel (och förstörde på samma gång). Jag har valt att låta det vara öppet tills vidare för att koll på eventuell funkt i däcket. Hålet på insidan va ca 15-20mm i diameter.
Inläggav S237 » tor okt 27, 2011 17:28
Tack för info, hade dom öppna innan, plastade igen dom när jag bytte distansmaterial, har nu tillbringat ett par dagar med att fräsa upp dom igen! Nu vet jag vad du menar med pluggar, tack!
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
