Elektriskt ankarspel K45
Inläggav hedgehog » ons aug 10, 2011 11:56
Har idag ett manuellt spel, Lofrans Royal. Funderar på att byta mot ett elektriskt spel. Någon som har tips på fabrikat/modeller som fungerar? Det befintliga spelet sitte monterat ovanpå bakre halvan av ankarboxens lucka. Det är bra om ett ev nytt spel får plats där, då blir montaget betydligt enklare.
Alternativt tar jag gärna emot tips på hur man tar isär och smörjer upp ett Lofrans Royal. Manualen säger tyvärr inte så mycket om det.
Re: Elektriskt ankarspel K45
Inläggav janne » tis aug 23, 2011 19:48
Hittade den här länken:
http://www.lofrans.it/english/dimensions.html
med bl a sprängskisser
lofrans royal.jpg (161.44 KiB) Visad 51351 gånger
Inläggav hedgehog » tor aug 25, 2011 20:59
Tack för tipset! Har sett den sidan. Faktum är att den lite var orsaken till mitt inlägg.
Jag anser mig iofs vara en allmänt händig person men sprängskissen visar allt för många delar som med ett "pioing" gör en luftfärd för att aldrig mera återfinnas när man försöker dela eländet. :)
Man kan aldrig underskatta erfarenheten från dem som lyckats hitta alla ivägflugna delar!
Inläggav janne » fre aug 26, 2011 16:16
jo, så är det nog... :?
Inläggav hedgehog » tor jun 07, 2018 16:23
Bump!
Är det verkligen ingen med elektriskt spel på K45 här?
Montering?
Ledningsdragning?
Extra batteri?
P
Inläggav vela » lör jun 09, 2018 21:30
Har ett Lofrans Project 1000W med 8 mm kätting.
Monterat akter om ankarboxen med kättingen i kort rör till ankarbox.
Det gör att elmotorn blir placerad torrt inne i förpiken.
Dragit 50 mm2 kabel från huvudbanken via automatsäkring och egen brytare, tror inte på att placera
ett extra batteri närmare då laddnings kabeln då borde bli nästan lika grov.
Har en trådlös fjärrkontroll för att styra spelet.
Allegro 33 "Blue Water"
vela
Inläggav hasse_A » ons jun 13, 2018 18:06
Vi ha ett Anchorlift 1000 monterat precis som vela gjort strax bakom ankarboxen, med ett rör som går nedåt-förut och mynnar ut i övre delen av aktra skottet till ankarboxen.
Gör man så kommer man inte att ha problem med att kättingen stockar sig när man spelar hem ankaret. I.o.m. att kättingen förs i vinkel förut kommer den att peta omkull den pyramid som skapas.
Vi har aldrig haft problem med stockande kätting aven om vi spelat hem 60 m 8 mm kätting. Man hör att den rasar emellanåt under hemtagning.
Vi har 95 mm2 kablage från motorbatteriet till bogpropellern så det var ganska naturligt att ansluta ankarspelet där.
Vi har också fjärrkontroll till ankarspelet som dessutom man kan styra bogpropellern med. Det är perfekt att kunna stå på däck och styra både ankarspelet och båtens kurs när man tar upp.
Annars vill ju våra båtar gärna avvika från riktningen mot ankaret och det blir ett väldigt sneddrag.
