Sittbrunnsdurk, -låsning?
Inläggav Erlandf » mån feb 14, 2011 20:52
Är ganska nybliven Allegroägare (Allegro 27) men har naturligtvis redan börjat fundera på "förbättringar".
Sittbrunnsdurken , rejält gjord i nåtad ek, ligger löst ditlagd. Känns inte helt bra från säkerhetssynpunkt (ev. omkullslagning eller rejäl översköljning). Att skruva fast den med genomgående skruv/bult är naturligtvis ett alternativ, men lite omständigt de gånger man vill öppna för att titta till innandömena. Någon som har en enklare lösning på detta? Vill helst inte ha alltför mycket anordningar att stöta tårna i heller!
mvh
Erland F
Erlandf
Re: Sittbrunnsdurk, -låsning?
Inläggav S237 » mån feb 21, 2011 20:51
Denna lösning är enkel och mycket bra. Durken sitter väldigt hårt då den spänns fast hårt när man skruvar åt låstet. Kan tänka mig att detta kan vara något för tipsboken!? Jag bifogar bild, kan ta bättre bilder om så önskas!
http://www.allegro27.com
sittbrunnsdurk (1).JPG (243.05 KiB) Visad 16989 gånger
sittbrunnsdurk (2).JPG (260.92 KiB) Visad 16989 gånger
sittbrunnsdurk (3).JPG (265.1 KiB) Visad 16989 gånger
Inläggav Erlandf » mån feb 21, 2011 23:38
Ser ju ut att vara en förträfflig lösning. Har du gjort beslagen själv, eller kan dom köpas?. Har du något tips?
Erland F
Erlandf
Inläggav S237 » mån feb 21, 2011 23:50
Beslagen fanns att köpa, har bara för ett tag sedan, efter att jag läste ditt inlägg, kontaktat tillverkaren för att se om dom fortfarande tillverkar dom!
Inläggav S237 » fre mar 04, 2011 18:12
Hej igen!
Beslaget finns att köpa. Här kommer länken!
www.rocamarine.se\421860
Jag tycker att detta borde vara med i tipsboken, är en mycket bra lösning som jag saknade på min gamla båt där sittbrunnsdurken låstes med två träklilar som lossnade hela tiden! Denna lösningen blev vi mycket nöjda med!
Inläggav Erlandf » sön mar 06, 2011 18:07
Tack för tipset!
Erland F
Erlandf
Inläggav jansan » sön mar 06, 2011 20:56
Träkilarna är ganska lätta att låsa.
Gör så här:
1: Slå fast kilarna så de sitter där dom ska.
2: Märk ut på durken 3 mm bakom tjockaste delen på kilen, dels på framsidan ungefär på mitten av kilen. Avståndet ska vara 3 mm från kilen.
3: Borra 2 hål i durken ca 10 mm djupa (OBS ej genomgående) diameter 6 mm.
3: Gör 2 stift av 6 mm rundstång eller avsågad skruv.
4: Tryck ner dom i hålen och kilen sitter fast.
OBS: Ovanstående kräver att durken alltid hamnar på rätt ställe när man lyft av och på den. Klackar brukar finnas undertill på durken så se till att durken är i rätt läge mot klackarna innan borrning.
Tycker detta är en enkel lösning om man redan har träkilar. Inte så ofta man lyfter durken och skulle det behövas är det enkelt att med polygrip eller liknande dra upp låsningarna.
Förmodligen räcker det med ett stift bakom varje kil då den knappast kan förflytta sig
"på tvären" om den säkras bakom.
Stiften kan ju även bockas i L-form för lättare borttagning.
Stiftlängd utan bockning ca 25 mm.
Enkelt och dessutom billigt utan att behöva göra hål i durken :D
Inläggav Erlandf » tis mar 08, 2011 12:26
Jansan, du skriver om träkilar. Ursäkta en okunnig, men på min båt finns inga kilar (åtminstone inte i närheten av sittbrunnsdurken. Vad menar du, hur ser dom ut, var ska dom placeras etc?
Erland F
Erlandf
Inläggav jansan » tis mar 08, 2011 15:40
Hmm...otvetydligt så har du någon annan variant utan kilar.
Nog ingen dum idé att göra som S-237 rekommenderar då.
