Bränsleslangar som inte löser upp sig.
Om man behöver byta gamla bränsleslangar som sitter nedsänkta i diesel, som tex i en tank under motorn, måste man vara försiktig med materialvalet. De gamla dieselslangarna tålde diesel både på insidan och på utsidan, dvs det var ok att slangen var helt dränkt i diesel. De nya diselslangarna tål bara diesel på insidan. Det omgivande materialet löses sakta upp och blir som en gegga. Det enda material som är säkert att använda för detta är PTFE slang. Den tål disel inifrån och ut samt även svavelsyra, etanol och bensin. Den säljs genom Dunlop Hiflex (08-6340890) De har även de nödvändiga kopplingarna till dess slangar.
Anders Lamrén A33
Anders Lamrén A33
