Man blir ju liten sugen på ett rejälare värmesystem där man sitter i vinterkylan så jag kikade lite på de varianter som Anders rekommenderar. Idag sitter en gammal Wallas i båten som i bästa fall låter som en dammsugare och i sämsta fall inte startar eller skriker i lagren om den väl gör det. Jag har alltid tycket att det verkar lite bökigt att dra in en radiatorkrets men att få en tyst värmare vore kanske värt det. Så jag läste på lite om Glembring och fick syn på bilden av varianten med ett litet fönster på:
- Glembring med fönster.jpg (19.8 KiB) Visad 30720 gånger
Det såg ju riktigt mysigt ut så jag började fundera över möjliga synliga placeringar. Till slut slog det mig att den förståss borde sitta ute i styrhytten på vår Adagio. Då kan den förutom att värma radiatorer och kanske varmvatten ge lite mysfaktor, sittbrunnsvärme och imfria vindrutor regniga dagar. Dessutom är det ju inga problem med tilluft där ute under kapellet. Placeringen skulle kunna vara på skottet där brandsläckaren sitter på bilden:
- Adagio styrplats.JPG (17.35 KiB) Visad 30718 gånger
Så, vad tror ni om detta, är jag helt ute och cyklar? Ger själva värmaren någon strålningsvärme/varmluft eller absorberas all värme av radiatorslingan? Och hur varmt blir ytterhöljet och då speciellt gallret på ovansidan, kommer man att bränna sig på kaminen om den sitter så öppet? Kjell-Göran skrev att han har konvektorerna under kojerna. Blir värmeutbytet tillräckligt stort med en så pass dold placering?
Tore André
