Jag åkte ner idag och tog några kort. Det syns kanske inte så bra hur det är uppbyggt, men jag kan berätta lite mer.
Skottet på bakkant av ankarboxen är uppbyggt av tjock formplyfa som är plastat runt om skrov+däck. Botten av ankarboxen är gjord på samma sätt.
Jag har delat på luckan. Den högra som är förstärkt till ca 10mm tjocklek på laminatet, sitter "permanent" med fyra kraftiga gångjärn. Utrymmet delas
långskepps med en formplyfaskiva, så att kättingen (60m) huserar i den högra delen, och linor +div annat finns i den vänstra. Jag funderar på en variant, att sätta en platta(röstjärn) på insidan uppe under däck synlig vid fotändan inne i förpiken, och från den dra en hanfot av t ex vajer ner genom kojbotten och ner på utsidan av vattentanken och fastsatta i någon stringer t ex.
Vad tror du?
- förminskad1.jpg (52.37 KiB) Visad 18585 gånger
- förminskad2.jpg (69.38 KiB) Visad 18585 gånger
- förminskad3.jpg (68.58 KiB) Visad 18585 gånger
