Allegroformar
Re: Allegroformar
Inläggav Göran F » mån okt 30, 2017 17:45
Det var just varvet som hade byggt den felaktiga båten :(
Är plywooden helt inplastad så den inte ruttnar skulle jag lägga tiden på andra delar av båten.
Re: Allegroformar
Inläggav larsbj » mån okt 30, 2017 17:59
Omöjligt att få det tätt det blir ju bultar igenom, Mastfotsförstärkningen på min 27:a var helrutten fast den var inplastad.
larsbj
Re: Allegroformar
Inläggav Göran F » mån okt 30, 2017 18:04
Förhoppningsvis är det torrare under däck än ovan däck. :)
Re: Allegroformar
Inläggav hasse_A » tis okt 31, 2017 00:57
Balken skall väl var 30 mm åtminstone.
Du får borra ett hål i balken och kolla. Vad skall man fylla med ? Epoxi ? Det lär ju flyta ut bra men det blir en väldig massa epoxi att blanda.
Kanske kan man få epoxi'n att fylla ända upp till "taket". Det krävs nog att man lyckas med det för att det skall stötta ordentligt.
På vår 33'a har vi en uppochnervänd polerad rostfri U-balk,10 cm hög och materialtjocklek på 5 mm som gränslar mastbalken.
Mastfoten är sedan skruvad i denna balk. Hur man lyckats böja en rostfri plåt på 5 mm överstiger mitt förstånd men starkt och stumt blir det nog.
Det lär fördela kraften från masten över en rätt stor yta.
Re: Allegroformar
Inläggav Hans-Roland » mån nov 06, 2017 17:40
Hej, jag delar din uppfattning att det är bättre att göra röstjärnsinfästningarna bar av glasfiberarmerad plast. Att blanda material innebär ofta en risk. Vid röstjärnen får man tyvärr ofta läckage. Min erfarenhet är att Sika och andra tätningsmedel åldras snabbare än den gamla hederliga thioflexen so numer är förbjuden då härdaren innehöll bly.
Hälsn/Hans-R
Re: Allegroformar
Inläggav larsbj » sön nov 12, 2017 18:42
Hans-Roland skrev:Hej, jag delar din uppfattning att det är bättre att göra röstjärnsinfästningarna bar av glasfiberarmerad plast. Att blanda material innebär ofta en risk. Vid röstjärnen får man tyvärr ofta läckage. Min erfarenhet är att Sika och andra tätningsmedel åldras snabbare än den gamla hederliga thioflexen so numer är förbjuden då härdaren innehöll bly.
Hälsn/Hans-R
Så kommer det bli , är ju ganska lite jobb att bygga om det, då den ena sidan av det befintliga kan sitta kvar så man kan gjuta mot det.
Även om thioflex är bra och nog finns att köpa utomlands kommer jag troligen använda moderna lim/tätningar av typ tec7 eller liknande som inte innehåller isocyanater (som tex sika också gör)
larsbj
Re: Allegroformar
Inläggav larsbj » sön nov 12, 2017 18:52
Lite fler bilder på båten som den ser ut nu i ett båthus i Göteborg.
larsbj
Re: Allegroformar
Inläggav Rundam » mån dec 04, 2017 08:56
Finnes det flere uferdige prosjekter som trenger ny eier?
Ta gjerne kontakt!
larsbj skrev:Hej
Är det någon som har koll på var formarna till Allegro 30 eller 33 finns ? Och vem som äger dom ?
Jag har en 27:a nu och är sugen på en större båt, det bästa kanske är att köpa en begagnad men skulle iaf vilja jämföra alternativen. Det verkar vara ont om begagnade 30.or.
/Lars Bjerge
Rundam
Re: Allegroformar
Inläggav Hans-Roland » tis dec 05, 2017 15:14
Hej, det finns en tråd om Allegroformar för A33 och A30:an som du hittar på forumet. Kort svar. Se bl.a. Allegronytt 3/2103 där jag skrev en artikel om 33:ans formar. Någon nyare info har jag inte. Det är oklart vem som äger formarna och skicket är nog inte det bästa.Det lär nog inte var lättare att reda ut nu när Lars-O Norlin gått bort. A30:ans formar finns möjligen kvar i Björvik.
K 45 s 14
Re: Allegroformar
Inläggav hasse_A » tis dec 05, 2017 16:50
Vi får väl be Lars att han gör en avgjutning av sin A30'a. :D
Re: Allegroformar
Inläggav larsbj » sön dec 10, 2017 06:59
hasse_A skrev:Vi får väl be Lars att han gör en avgjutning av sin A30'a. :D
Har tillverkat några hundra båtformar förut så omöjligt vore det inte, men är lite tveksam till marknaden för att sälja en 30 år gammal båtmodell.
Det är nog bättre att hitta 30:a formarna och renovera dom, eller räkna med lite efterarbete på produkten.
larsbj
Föregående
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
