Propelleraxel
Propelleraxel
Inläggav Kallen » mån sep 27, 2004 22:16
Jag har en Allegro 27 byggd 1970 med en Albin O-21 motor.
Nu är propelleraxeln så glapp och läcker vatten så jag måste försöka göra något åt det. Antagligen är det något lager runt axeln som måste bytas, men hur?? Vore mycket tacksam för tips och goda råd.
Kallen
Kallen
Inläggav toto » sön mar 12, 2006 14:11
Hej det är förmodligen ett vattenkylt lager jag bifogar en intressant hemsida.
http://www.dasein668.com/proj/sys/shaft.php
Hälsningar toto
toto
Propelleraxel
Inläggav Anders Lamrén » tor sep 14, 2006 22:59
I nästa nummer av Allegronytt kommer en artikel som du nog kanske kan få nytta av. Jag har skrivit den och jag kan svara på ytterligare frågor senare.
A33 Vita Häxan
Ändrad länkadress?
Inläggav beckbyxan » mån sep 18, 2006 12:35
Har samma problem med läckande proppelleraxellagring varför jag med intresse klickade på länken ovan. Tyvärr har man ev ändrat adressen eller det blev fel av annan anledning? Hittade dock artikeln på nedanstående snarlika adress.
http://www.dasein668.com/projects/systems/shaft
Seglar och äger Allegro 27 S-236, hemmahamn Oxelösund.
beckbyxan
