Skotskenan
Skotskenan
Inläggav Johansson_Onsala » tor jan 20, 2005 09:23
Skotskenan tvärs över sittbrunnen är ivägen i vår Allegro 27.
Jag har funderat på sätt att bli av med den.
Man kan sätta en skotpunkt i durken istället.
Man kan skota på sittbrunnsargens akterkant, eller på en bygel över den för att inte störa rorkulten.
Man kan ha en löstagbar skotbalk. (fast det hjälper bara i hamn.)
Man kan skota till en targabåge.
Några ideer , tip och erfarenheter?
Hur ser det ut på större Allegromodeller?
/Lars J
K25 S255 "Panta Rae"
skotskena
Inläggav per » mån jan 24, 2005 20:51
Jag har min skotskena i bakkant av "bridgedäck" och det fungerar rätt bra.
Ända nackdelen med denna lösning är när man ligger på kryss och måste
ränna upp och ner från ruffen så är storskotet i vägen för fri passage. Men
under slör eller storskotet nedsläppt i lä är det inga problem.
Hälsningar Per ____/)__/)_____/)__
Per Hjelm K25 Laguna S 232
per
Skotskenan
Inläggav Orion » ons feb 02, 2005 18:31
Innan du tar bort bridgedäcket så kolla upp med vår konstruktör av båten, Lars-Olov Norlin. Jag ställer mig skeptisk till din idé. Jag har för mig att han vid en träff i Fyren påpekade att man skall vara väldigt mycket restriktiv med att öppna upp öppningar i sittbrunnen. Allt är en del av bärande konstruktionen. Slå en signal innan och hör vad han säger.
Inläggav Johansson_Onsala » ons feb 02, 2005 21:05
Jo, jag tänkte kolla med konstruktören innan jag sätter igång. Dethär med bridgedäcket är överst på (den långa) listan av underhåll och rent underhåll. Det blir i alla fall inte för denna sesongen.
/Lars J
Skotbalk lossbar.
Inläggav svenol » fre jun 09, 2006 22:44
Allegroklubbsmedlemmen Björn Bergman har gjort en löstagbar skotbalk. Tala med honom. Finns i matrikeln.
