Självslående fock
Självslående fock
Inläggav Erik Hjelte » fre maj 18, 2012 14:07
Någon här som utrustat en Allegro 27 med självslående fock? Om så; vilken lösning har ni valt? Vilka erfarenheter har ni?
Erik
Re: Självslående fock
Inläggav jansan » lör maj 19, 2012 08:13
En nackdel med självslående fock i kombination med rulle är att längden på underlik varierar beroende på vilken bog man ligger på. Detta givetvis om man har en delvis inrullad genua.
Problemet är givetvist störst vid dikt bidevind.
Har man ett segel sytt som fock där man inte behöver ha seglet delvis inrullat så är det däremot i allmänhet perfekt.
Har dock aldrig sett en Allegro med självslående fock.
Inläggav Göran F » sön jun 03, 2012 13:11
Detta är en återkommande fundering och genom åren har det skrivits en del kring detta i Allegronytt.
Nr 1/78
Nr 3/99
Nr 4/99
Nr 2/03
Nr 3/10
Alla nummer finns på medlemsarean.
Inläggav Wern Palmius » fre jun 15, 2012 09:18
Ja har sedan flera år självslående fock på min 27:a.
Inför köpet 2004 mailade jag med Lars-Olof Norlin och fick följande svar från honom:
Man kan med fördel även välja en självskotande fock, numera tillgänglig
utrustning fungerar utmärkt.
För normalskotning försåg jag båten med en ca 30 cm lång skotskena, placerad
med sin mittpunkt vid mastskottet och nära överbyggnadens utsida, skruvad
till den blanka delen av däcket, alltså mellan dess halkmönster och
ruffsidan. Focken kan då skotas innanför undervanten och möjliggör segling
närmare vinden. Windexen ska vara inställd för 30 graders infallsvinkel på
den relativa vinden. För öppnare vindar hade jag möjligeten att sätta ett
block längst ut på båtsidan, ofta seglade jag med två skot på samma sida för
bästa framfart.
En så smal och hög fock kräver en genomgående latta i toppen för att kunna
ges rätt form. Även en skicklig segelmakare har eljest svårt att undvika en
strutform högst upp på seglet. En strutformad fock gör att båten kränger,
och åsamkar även förstörd (=krängande) strömning på storseglets läsida.
Måtten på kryssfocken utgör enligt mina noteringar, förlik 10,15m, underlik
2,90m, akterlik 9,03m, vikt 280g/kvm för dacronduk. Focken förses med fördel
med ett bindrev, ca 0,9 m från underliket.
Med detta svar i handen gick jag till NEXT-sails i Bro som sydde upp seglet och skaffade hem skotskenan med rätt krök till mig.
Segelmakaren valde dock att sy in tre stående lattor i seglet i stället för Norlins förslag.
Jag tycker för det mesta mycket om min självslående fock. Utom på undanvindar då den fladdrar. För att komma åt det har jag block monterade på valdäcket och kopplar om till ett skot via det.
För att inte skotet till focken ska haka upp sig på ventilen på förluckan skotar jag det som bild 3 visar (det är inte min båt utan en bild jag hittade på ett diskussionsforum på nätet)
Hälsningar Wern
bild 1.jpg (212.63 KiB) Visad 11051 gånger
bild 2.jpg (166.56 KiB) Visad 11051 gånger
bild 3.jpg (164.22 KiB) Visad 11051 gånger
