Båtel
Båtel
Inläggav Lars » fre maj 14, 2004 23:19
Ska installera ett helt nytt elsystem i en Allegro 27:a och har därför försökt att få tag på en lämplig "bruksanvisning" om hur man går till väga, helst en komplett ritning men det verkar vara stört omöjligt att hitta något.
Nå'n som känner till exempelvis en bok som beskriver detta eller kan ge en beskrivning av hur kablar mm ska kopplas? Det är två batterier med en omkopplare mellan startbatteri och förbrukningsbatteri, och en elcentral med ett antal förbrukare
Lars.
Lars
Svar Båtel.
Inläggav Ariane » sön maj 23, 2004 16:40
Hej Lars.
Jag tror inte Du hittar en bruksanvisning, gör si eller så för någon båttyp, om Du inte vänder dig till ett producerande varv. Att bygga ett elsystem är heller inte helt självklara saker för den som inte har vanan.
Tips: Bok att läsa är "Ström Ombord" av Jan Winge. Finns bl a hos Nautiska Bokklubben och Nautiska Magasinet i Stockholm, Hamnplan 5.
Nyttiga och bra hemsidor på nätet, vilka ger mkt information i ämnet är följande:
- http://w1.194.telia.com/~u19402730/ om ombyggnaden av S/Y Christina. Bläddra dig fram till tekniksidorna, som bl a innehåller en del kopplingsschemor på elsystem och annat.
- http://www.skyllermarkspressar.se/ ger en del info gällande koppling mellan generator och batterier samt tips hur man får elsystemets kablage att fungera bättre och säkrare. OBS, deras förtenta kablar.
- Slutligen sidan "Strömkällor" handlar om just olika srömkällor i båt, husvagn o likn. http://w1.404.telia.com/~u40404287/ . Det är en mkt innehållsrik sida men är en av de mest populärt förklarande, som jag har hittat på svenska.
Har du fortfarande gott om pengar i fickan, titta på Odelcos sida. http://www.odelco.se/odelco.html .
Båtel
Inläggav Bertil Ågren » tis maj 25, 2004 18:39
Jag byggde om elsystemet på min Allegro 27 förra säsongen och kan väl ge lite tips. Läs bifogat dokument!
