Alla linor akteröver
Inläggav Björn » tor mar 15, 2007 14:35
Jag har börjat arbetet med att dra ner alla linor från masten till sittbrunnen, för att slippa studsa upp på däck, så fort jag skall trimma eller reva (man blir latare med åren :-).
Då visar sig följande problem: Fallen kommer ut ur mastfoten (Benn's) tvärskepps och då parallellt med och rakt över mastbalken.
Normalt sett fäster man ju däcksblock med genomgående bult och bricka och mutter på undersidan, efter att ha holkat ur sandwichmaterialet och ersatt det med epoxy, men var gör man av muttrarna när det sitter en mastbalk i vägen?
Min mastbalk är en mycket snygg och prydlig teakhistoria, kan vara massiv, men vissa limfogar tyder på att den också skulle kunna vara en lådbalk eller någonting inklätt med teak. Har ingen aning.
Frågor:
Har någon annan stött på och redan löst det här problemet?
Hur byggdes mastbalken på våra båtar en gång i tiden? När däcket plastades eller eftermonterat? Material?
Björn på Bonita, K25 S209
Björn
Användare som besöker denna kategori: Baidu [Spider] och 3 gäster
