experiment med gårdinglina
Inläggav Johansson_Onsala » mån okt 03, 2005 22:09
på http://www.norlinboats.com/ och på sxk skriver Lars-Olof Norlin om Rullfockar och om ett alternativ, sk gårdinglina.
Vi har i sommar experimenterat med en sådan.
Vi använde en billig flätad 6mm lina eftersom den int tar några egentliga laster.
Först provade vi på stora genuan, där drogs gårdinglinan från fallhornet, genom pistolhakarna till ett block och vidare provisoriskt till sittbrunnen.
När vi tog ner genuan drog vi helt enkelt i gårdinglinan och genuan packade sig snyggt längst ner på staget. I artikeln står det också att om man sedan också skotar hem ligger seglet still på däck. Men eftersom stora genuan skotas utanför mantåget var det bättreatt låta bli. I de vindar vi hade låg seglet ändå snyggt kvar på däck. Ett mantågsnät hade nog hjälpt ytterligare.
Sedan provade vi gårdinglinan med focken. Där där gick det inte att trä den genom pistolhakarna eftersom dessa är mindre. Så vi provade med linan löst hängande mellan fallhorn och block. Men det gav problem, när man drar i linan drar man fallhornet nedåt förbi översta pistolhaken som då vrider sig och låser runt staget. Så åtminsone vid översta pistolhaken behöver gårdinglinan löpa genom haken eller en speciell ring påydd på seglet (som beskrivs i artkeln) eller kanske bara fäst runt staget ovanför pistolhaken. Skall prova det nästa sommar.
Någon annan som använt/använder gårdinglina?
/Lars J.
K25 S255 "Panta Rae2
