Roderutslag
Re: Roderutslag
Inläggav Göran F » sön jul 15, 2012 16:43
Tips!
Optimal punkt för kapning är:
Så långt bort från roderhuvudet, som möjligt, dvs kortast möjliga del som man håller i men ändå så kort att den precis går fri för akterpulpitens ben när man vill ge maximalt roderutslag.
Re: Roderutslag
Inläggav S237 » mån jul 16, 2012 18:05
Tack för info:-)
Jag har nu gjort samma lösning som dig. Samma beslag och kapade rorkulten så att den precis går fritt från pushpit.
Re: Roderutslag
Inläggav Ulf » sön okt 14, 2012 03:01
HEJ Anders Lamrén,
VerKgenen fin lösning Du visar bilder på.
Har stora problem när förtöjnigspolarna med anledning av att dessa flyttas längre allt längre ut pga längre båtar och avståndet till till bakom ligggande båtar blir allt kortare. Flera gånger har jag tvingats backa ut från hamn vid ofördelaktig vindstyrka och riktning och gå på spring in vid dito förhållande.
Är tacksam om Du vill föklara för mej vad det är för bult på tredje bilden som visas i överkant på tredje bilden upp ifrån? Kanske har den inte med lösing att skaffa tror jag. Skall genast installera Din lösning men funderar på att lägga också en plåt på undersidan för undvikande av hård belastning,
Vidare kan Du eller annan vara behjälplig med att anvisa var jag kan få tag på låsbyglar som visas för att låsa plåtarna med.
Jätte mycket tack för all information i ämnet. Kanske finns det någon som säljer konstruktionen.
Med VÄNLIG HÄLSNING
Ulf och Allegro 33 med namnet CAVOK
Föregående
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
