Apropå försäkring av långkölat.
Inläggav hasse_A » tis feb 07, 2017 15:26
Jag läste just inlägget i senast Allegronytt om försäkringskostnader för korta respektive långkölade båtar.
Vi är snart på gång för att lämna Kanarieöarna för att gå ner till Cap Verde och därefter över Atlanten.
Vår nuvarande försäkrings täckningsområde måste därför utökas. Det finns ett försäkringsbolag i England (Topsail)
som enligt diverse forum skall vara bra och ha hyfsade premier för oss långseglare.
Svaret ja fick från Topsail var att man inte försäkrar båtar äldre än 30 år.
Jag blev då lite irriterad och författade följande:
No, I do not understand your position in this matter.
Our boat is as you are aware of over 30 years, but :
1) She is long keeled with an external iron keel and can thus take a hard beating.
She will never loose her keel. My parents had an identical boat and ran over a 1 m
submerged rock at 6 knots. No damaged made. Do you insure newer Benetone
which seem to loose their keels at frequent intervals ?
2) She has got a tiller steering. It will never malfunction the way a steering wheel
often do. We keep it simple and secure. We have a secondary rudder in the form
of a Hydrovane wind gear we can use in the event something goes wrong with
the main rudder which I have never heard of in our type of boat.
Do you insure boats with steering wheels ?
3) She is as I said earlier long keeled. Thus obstructions in the water will not damage
the rudder like it is going to do on a spade or skeg rudder.
Do you insure boats with spade or skeg rudder ?
4) She has her prop sitting in front of the rudder in a cut out in the hull.
This prevent any obstructions , i.e. fishing nets and such to tangle into the prop.
S-drives have a bellow which then can be damaged resulting in leakage.
Do you insure boats where the prop is mounted so that there is no surrounding
protecting the prop ?
5) She has got a single spreader mast head rig. This is the simplest and most forgiving
there is. The wire is upgraded to 8 mm. Our friends in an OE32, an almost identical
boat made a 360 degrees rotation last year. Rig still standing.
Do you insure boats with advanced riggings like multi spreaders?
6) She has got a hull, deck and superstructure much thicker than modern boats
where material is minimized to keep costs down. She is so firm she can be sailed
without any bulkheads mounted.
Do you insure boats where you have to watch out where you put the supports
when setting the boat on the hard ?
With the above I want to point out that modern boats involves higher risks than
some older do. Any of the above disadvantages of modern boats can result in
a total loss which I suppose is what will give you the highest costs.
Som svar fick jag då detta.
Dear Mr Almqvist,
Many thanks for your email and advices, we have noted your comments.
I regret to advise that we unfortunately are still unable to assist with your insurance requirements due to the age and intended cruising of your vessel as our binder restricts this.
Please accept my sincere apologies for any inconvenience and please let me know should you have any further queries.
Many thanks and kind regards,
Det hedrar dom att dom svarar.
Det fick bli fortsatt Alandia som vi har haft tidigare. Många långseglare använder Pantenius men de är ungefär
dubbelt så dyra. Dom påstås ersätta gammalt med nytt men det mesta ombord på vår båt är nästan nytt så vi
tyckte inte det var värt den extra kostnaden. Dessutom är det nog en sanning med modifikation att man alltid
får nya grejor. Jag har hört motsatsen bland seglare.
Alandia hade ett försäkringsfall 2015 som jag känner väl till (Båten som nämns ovan som gjorde en rundslagning, ett helt varv)
Ägaren är helt nöjd med hur Alandia hanterade ersättningen på sprayhood och elektronik som skadades i stormen.
/Hasse, TRUD, K45, SWE 120
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
