Autopilot K25
Autopilot K25
Inläggav S237 » sön jun 17, 2012 20:31
Tar återigen upp en gammal tråd som jag hoppas har utvecklats sedan sist. Har en Raymarine 2000+ som jag skall montera, men vill ha förslag till monteringen. Vill inte ha den för långt fram då roderutslagen blir för små, vill inte ha den för långt bak då hävstångseffekten förloras. Vill även ha förslag till montagelösningar.
Re: Autopilot K25
Inläggav S237 » sön jul 08, 2012 23:18
Hej igen!
Verkligen ingen som har en Raymarine 2000+ på sin 27a?
Re: Autopilot K25
Inläggav jansan » sön jul 08, 2012 23:23
Har en Autohelm 800 med en suverän lösning.
Satt på när jag köpte båten. Vackert starkt och välbyggt.
Sitter akter om sittbrunnen då avståndet mellan autopiloten och vridcentrum (OBS inte avståndet mellan rorkultsfästet och autopiloten) ska vara ca 600 (?) mm.
Frågan är vad avståndet ska vara på Din men det borde vara ungefär samma.
Fördelen är att autopiloten INTE är placerad i sittbrunnen o stjäl plats.
kan maila Dig ett foto om du ger mig din mailadress.
Re: Autopilot K25
Inläggav S237 » sön jul 08, 2012 23:28
Tack!
Min mail är info@blacknecks.com
Re: Autopilot K25
Inläggav S237 » sön jul 08, 2012 23:42
Hittade denna info på nätet:
Measuring the critical dimensions
The tiller pilot is mounted between the tiller and a fixed point on the structure of
your boat.Two dimensions are critical to ensure correct installation:
• Dimension A = 589 mm (23.2 in): the distance from the mounting socket
to the tiller pin
Note: This dimension increases if your installation requires a pushrod extension (see page
34) or cantilever mount (see page 37).
• Dimension B = 460 mm (18 in): the distance from the rudder stock’s center
line to the tiller pin
D3548-2
32 ST1000 Plus & ST2000 Plus Tiller Pilots
To measure the critical dimensions:
1. Clamp the tiller on the boat’s center line.
2. Mark dimensions A and B and use masking tape to locate the fixing points.
Note: For standard installations, dimension A is measured on the starboard side of the
cockpit. If you need to mount the tiller pilot on the port side of the cockpit, you can measure
dimension A to port. However you will need to reverse the tiller pilot’s operating sense
when you have completed installation (see page 49).
3. Make sure that:
• dimensions A and B are at right angles to each other (as shown on the
diagram opposite)
• the tiller pilot is mounted horizontally
Bilder finns här:
http://www.raymarine.com/ProductDetail. ... RODUCT=194
Var är vridcentrum på en 27a?
Re: Autopilot K25
Inläggav jansan » mån jul 09, 2012 08:55
Vridentrum på A27 ligger på en tänkt linje från rodrets lagringar. Eftersom rodret svänger föröver ovanför vattenytan så ligger vridcentrum en bil akter om rorkulten.
Se även "byggbeskrivning" i medlemsarean ovan som visar principbilden.
Vad måttet är från ex.-vis rorkultsbulten vet jag inte men någon här inne borde veta.
Ska ju ner o fota idag i ösregnet så jag ska mäta vad måttet är på min Autohelm 800.
Vi höres.
Re: Autopilot K25
Inläggav S237 » tor jul 12, 2012 23:16
Någon som vet var Vridentrum ligger?
Re: Autopilot K25
Inläggav jansan » fre jul 13, 2012 00:05
Om du vet vilket mått som det ska vara från vridcentrum till fästet på autopiloten i rorkulten så kan jag räkna fram var i rorkulten du ska göra fästet till din autopilot.
OBS: Måste då veta måttet men förmodar det är 589 mm som du skriver tidigare. För mig att jag har 550 men ska kolla i papperen.
Har som sagt en Autohelm 800 som är rätt monterad till 100%. Gjordes av förförra ägaren.
Fästet på den sitter AKTER om akter stuvlucka. Ska fotografera den i morgon då jag ska ner i båten och räkna fram var vridcentrum sitter.
Lovat Dig foto förut men inte varit nere vid båten ännu...regn o vindstilla.
Re: Autopilot K25
Inläggav jansan » lör jul 14, 2012 09:13
Jonas:
Jag läste fel på ditt förra inlägg.
Avståndet mellan vridcentrum och fäste på rorkulten ska ju vara 460 mm...eller?
Faktiskt exakt samma som till Autohelm 800 som jag har (kollade manualen igår).
Mitt faktiska mått är ca 600 mm vilket gör att korrigeringar blir något långsammare men samtidigt lite starkare. Förmodligen byggt så av utrymmesskäl. Mitt fäste sitter strax akter om baktre stuvlucka.
Avstånd mellan rodrets övre framkant (plasten) 0ch fäste för autopiloten är på min A27a 220 mm och syns tydligt.
Jonas; jag mailar Dig bilder på både fästet för autopiloten och rodret med dess fastsättning.
Någon annan som vill ha det så ge mig gärna Er mailadress här inne.
Lyckas tyvärr inte att lägga in bilder här.
Re: Autopilot K25
Inläggav S237 » lör jul 14, 2012 09:38
Tack för alla bilder :D
Är det detta avstånd som är 220 mm? (Se pilen på bilden)
Re: Autopilot K25
Inläggav jansan » lör jul 14, 2012 12:10
Yepp...stämmer. Fungerar bra, dessutom så kan man öppna luckan utan att fästet tar i.
Re: Autopilot K25
Inläggav S237 » tor jul 19, 2012 16:23
Hej på er alla!
Jag fick dessa bilder av "jansan" och han tyckte att jag kunde lägga ut dom på forumet om jag ville. Tack för det! Ditt fäste ser bra ut och fint att du vill dela med dig av din lösning för fäste av autopilot.
Autohelm3 (1).JPG (125.48 KiB) Visad 25547 gånger
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
