Bottenskrapa istället för bottenmåla?
Inläggav jansan » ons feb 27, 2013 22:55
Ska inte bottenmåla i år!
Ska bygga en skrapa/borste istället för att hålla min Allegro 27:a ren.
Liknande lösning har visats här inne men skillnaden är att om man har tillgång till flytbrygga så blir det hela lite enklare.
Har själv tillgång till flytbrygga 30 cm över vatten så jag ska ta skrapningar från den.
Ska bygga skrapa enligt följande:
Köpa teleskopskaft (L-max ca 3,2 m) och vanlig gummiskrapa på Biltema. Kostnad ca 90 :-
Därefter rullas remsa av "GROVT" liggunderlag runt själva skrapan. Görs något bredare än originalskarapan till en diameter av ca 1-1,5 dm.
Liggunderlaget fästes sen med 4 st. buntband (som man använder för elkablar).
Därefter karvas det ut hål i liggunderlaget till gänganslutningen på skrapan.
Står man sen på flytbryggan och har hjälp av 2 vänner så kan de hålla båten ca 1 m från bryggan och då behöver man inget vinklat skaft.
Liggunderlaget har då 3 funktioner:
1: Flytkropp som automatiskt pressar den uppåt. Minimal fysisk ansträngning!
2: Flexibel och formar sig efter den konvexa formen på skrovet i viss mån.
3: Liggunderlaget i sig (eller liknande material) fungerar som slip. Ev. kan något grövre typ entrematta som lindas utanpå liggunderlaget användas som "borste".
För att det ska hålla kan från skrapans ytterändor dra ca 60-gradiga stödstag till skaftet av 1 mm plåt i SS eller enklare...tampar. Tror dock inte det ska behövas.
Sköööönt...att slippa bottenmålning med allt jobb. Kostar ju nästan inget heller!
Dessutom så lär skrapan bli outslitlig.
Räknar med att skrapa 1-2 ggr under säsongen. Ser ju på rodret när det börjar bli dags.
Detta gör dessutom att jag förmodligen blir snabbast att sjösätta! Behöver ju inte invänta målningstemperatur
Dessutom: Skaftet i sig blir ju suveränt att använda som lång båtshake eller som svabbskaft med vanlig borste.
Någon som har erfarenhet?
PS: Även lagt ut tipset på Maringuiden. Kanske mer läsare där.
Bäva månde bottenfärgsindustrin :-)
Re: Bottenskrapa istället för bottenmåla?
Inläggav Göran F » tor feb 28, 2013 07:55
Det här blir en spännande tråd att följa fram till utvärdering nästa höst.
Kan det här fungera lika bra i praktiken som det låter så har du vidarutvecklat något som kan bli stort.
