Måla/lacka om båten!
Inläggav S237 » tis maj 08, 2012 20:54
Vi skall måla/lacka om båten!
Har kontakt med De IJssel Coatings, ett företag som är mycket hjälpsamma och proffsiga!
Priset nedan är beräknat för däck, överbyggnad och sittbrunn på en Allegro 27.
Hej Jonas,
ni kan köpa Double Coat direkt från oss. Vi skickar med Schenker, snabbt och enkelt.
Bifogat finner du en fil på båtens ungefärliga mått.
Ska du behandla den gamla originalgelcoaten?
I så fall rekommenderar jag att du först grundmålar med IJmopox HB Coating 2-3 lager, därefter lackar du med Double Coat 3 lager för korrekt slitstyrka och UV-skydd.
Grundläggande arbetsmetod för att grundmåla och lacka.
Mer detaljerad information finns på www.de-ijssel-coatings.se och i produktbladen:
tvätta rent ytan, avlägsna all 1-komponentfärg om sådan finns på ytan. (1-komponent löses upp av starka lösningsmedel, för att testa om ytan är belagd med 1-komponentfärg; lägg på/tejpa fast en trasa med lösningsmedel, låt verka i 10 min., skrapa med en spik eller dyl. för att se om färgen lossnar enklare, om inget händer så finns det ingen 1-komponentfärg på ytan);
rengör med Double Coat Avfettning före slipning, torka med en trasa;
slipa ytan med P80 eller P120 eller P180, beroende på hur sliten ytan är, det är en fråga om att testa och känna efter. Halkskyddsmönstrade ytor mattslipas med 3M Scotch-Brite Ark Medium i kombination med en rostfri stålborste;
rengör ytan från damm och torka av noggrant med Double Coat Avfettning, torka gärna av med avfettningen en stund innan applicering av spackel, grundfärg eller lackfärg;
spackla smårevor och håligheter i gelcoat med IJmofix. Välj istället Variopox Filler när skadorna är större, LG när stora ytor ska spacklas. Filler och LG efterspacklas med Finishing Filler för en tätare och finare yta, speciellt viktigt för spackling under vattenlinjen.
applicera 2 lager IJmopox HB Coating. Använd IJmopox-rulle för att applicera grundfärgen. Se övermålningstider i produktbladet.(HB Coating kan appliceras även under dåliga förhållanden ned till 5 plusgrader, eftersom ytan ändå inte blir fin förrän den slipats slät. Man ska alltså se grundfärgen som ett reparationsmaterial. OBS: rör om HB Coating mycket intensivt eftersom färgen är tixotrop, rör om helst med en färgblandare monterad på en borrmaskin - färg blir tunnare och mycket mer lättarbetad efter ordentlig omrörning. Späd sedan med 5-10 % IJmopox Förtunning för att färgen ska få rätt viskositet för applicering med rulle, pensel eller spruta.);
slipa fram en slät och perfekt lackeringsgrund med P240, eventuellt ett papper grövre eller finare;
torka bort damm med dammsugare, fuktig trasa, fönsterskrapa, etc, och torka bort det sista dammet med 3M Klibbduk;
applicera 3 lager Double Coat med en Double Coat-rulle, där rullen ej kommer åt använd en pensel, byt rulle var 5-10 minut (de är en förbrukningsvara). Se övermålningstider i produktbladet. (OBS. luftcirkulation och solljus gör att lacken fungerar sämre. 15-20 plusgrader är en optimal temperatur vid all typ av lackning. Späd alltid Double Coat med 3-5 % Double Coat Förtunning. Skydda ytan mot dagg och fukt för att undvika matthet och pigmentfläckar.);
Mattslipa helst varje lager med P400 (ljusa kulörer), eller P500-600 (mörka kulörer). Slipa därefter med 3M Scotch-Brite Ark Fine (röda ark) på hörn, kanter och utmed maskeringstejp, samt på halkskydd och alla släta ytor. Välj istället 3M Scotch-Brite Ark Ultra Fine (grå ark) inför sista lagret lack. Scotch-Brite ersätter inte slippapper, men gör att en slipning blir tätare och finare. Det är viktigt att slipningen resulterar i en perfekt jämn nedmattad lackyta, på så sätt ökar glansen i nästa lager lackfärg.
Halkskydd: måla alla släta ytor och halkskyddet en gång, måla sedan färdigt alla släta ytor så att de har totalt 3 lager Double Coat. Maskera halkskyddsytorna och måla ett lager Double Coat, antingen med eller utan Anti Slip. Applicera det sista tredje lagret med Double Coat Silkesglans, om en lägre glans önskas. Double Coat Silkesglans går förstås att beställa i valfri kulör.
ÖVRIG INFORMATION
Maskeringstejp kan sitta kvar mellan varven, men det allra bästa är förstås att dra bort maskeringstejp när produkten fortfarande är våt. Då får man maskera på nytt inför varje nytt lager. 3M 244 Fine Line ger skarpa linjer. 3M 202 är mjuk och flexibel och lämpar sig bättre på svängande ytor och för att maskera in beslag etc.;
Använd alltid rekommenderad skyddsutrustning vid all kontakt med De IJssel Coatings produkter;
Färgåtgång för att grundmåla gelcoat med IJmopox HB Coating: ytans m2 x 0,2 liter/m2 = x liter HB Coating;
Färgåtgång för bottenbehandling med IJmopox HB Coating: bottenytans m2 x 0,5 liter/m2 = x liter HB Coating;
Färgåtgång för lackning med Double Coat: ytans m2 x 0,3 kg/m2 = x kg Double Coat;
IJmopox HB Coating mäts med hjälp av våra rekommenderade måttkoppar, enligt ratio 3:1;
Double Coat vägs när en förpackning ska brytas och en mindre mängd färg ska blandas
Double Coat används på ytor ovan vattenlinjen. När Double Coat önskas användas under vattenlinjen krävs 5 lager, och båten ska ej vara permanent i vatten utan bör parkeras på trailer när den inte används: bottenytans m2 x 0,5 kg/m2 = x kg Double Coat
Denna prisinformation är en rekommendation i god tro, beräknad på det vi tror du behöver. Gå igenom listan, lägg till / ta bort de material som behöver ändras, mejla eller ring in din beställning. (alla priser inkl moms)
Grundfärgsystem
1 st IJmopox HB Coating 4 l-set, á 1 690 kr (grundfärg för gelcoat, etc., samt epoxibehandling under vattenlinjen)
1 st IJmopox Förtunning 500 ml, á 138 kr
2 st IJmopox-rulle 10 cm, 2-pack, á 40 kr
4 st IJmopox-måttkopp 2 300 ml, á 10 kr
Spackel
1 st IJmofix 500 g-set, á 175 kr (fint vitt polyesterspackel för ytor över vattenlinjen)
1 st Variobond 1 kg-set, á 438 kr (fylla hål och limma, kan användas till ALLT!, för ytor över och under vattenlinjen)
Lacksystem
4 st Double Coat Standard 1 kg-set, á 599 kr
1 st Double Coat Förtunning 500 ml, á 138 kr
1 st Double Coat Avfettning 1 liter, á 200 kr (lika viktigt som att slipa är det att rengöra ytan korrekt inför spackling, grundmålning eller lackning, går ej att ersätta med thinner, rödsprit eller aceton)
2 st Double Coat-rulle 10 cm, 10-pack, á 200 kr
Lacktillbehör
1 st Bygel standard, á 33 kr (passar alla våra rullar)
1 st 3M Klibbduk 10-pack, á 230 kr (säker dammtorkning på slipade ytor)
3 st 3M Scotch-Brite Ark Medium, á 19 kr (grön: mattslipa halkskyddsmönster)
4 st 3M Scotch-Brite Ark Fine, á 35 kr (röd:matta ned hörnen och kanter utan genomslipning, mattslipa nymålat halkskyddsmönster)
4 st 3M Scotch-Brite Ark Ultra Fine, á 38 kr (grå: polera bort sliprevor i lacken efter slipning med fint sandpapper)
1 st 3M 244 Fine Line 25 mm, 50 m, 92 kr (gul vaxad maskeringstejp som ger superskarpa färglinjer, styv och tålig mot fukt och solljus)
1 st 3M 202 19 mm, 55 m, á 86 kr (kräppad flexibel maskeringstejp, bra för radier och maskera beslag, etc.)
Skydd
1 st Skydd-set No. 1, á 400 kr
(3M Dammfiltermask, 3M Korttidsmask, lackoverall, 2 par engångshandske, 1 par kemikaliehandske)
/ Karl-Oscar Hedberg
För mer information om våra produkter och tjänster:
Produkter Double Coat färgkarta Kontakt Bilder Arbetsscheman
Hemsida: www.de-ijssel-coatings.se
Kontakt: info@de-ijssel-coatings.se
Telefon: +46 31 69 86 05
Mobil: +46 (0)73 629 42 23
Telefonkontakt: vardagar 9-17, lunch 13-13.30
Adress: Hedbergs Industri, Örlogsvägen 11, SE-426 71 Västra Frölunda
Ring alltid innan besök
