Bränsleförbrukning A33'a.
Inläggav hasse_A » tis feb 07, 2017 15:47
Jag har inte riktigt koll på vad bränsleförbrukningen skall vara för en Allegro 33'a vid olika hastigheter.
Vårt problem är att vi tänker gå genom stiltjebältena vid ekvatorn och vill vara säker på att inte bi fast i dessa.
Vi har en Yanmar 3GM30F med en 3-bladig propeller. Vi har i dagsläget 300 l diesel med oss.
Stiltjebältet kan vara 4-5 grader, alltså upp mot 300 Nm. Till det vill man ju ha lite marginal.
Kan någon svara på vad förbrukningen blir om man kör ekonomiskt, kanske 3 knop eller 4.
Botten är nymålad och ingen beväxning finns. (Ännu)
Man bör naturligtvis köra motorn hårt med jämna mellanrum.
Om jag skall gissa så tror jag att man kommer undan med 1/2 liter per Nm (1,5 liter/timme vid 3 knop).
Då skulle man komma 600 Nm med det vi bunkrar innan avfärd. Ett litet plus är att man kan räkna med 1/2 - 1 knops
medström genom Doldrums.
/Hasse TRUD, K45, SWE 120
Re: Bränsleförbrukning A33'a.
Inläggav vela » ons feb 15, 2017 05:20
Jag har noterat förbrukningen mot timräknaren efter varje tankning och aldrig varit över 1,6 l/h.
Jag har en gammal yanmar 2qm20, tvåbladig propeller 14 x 17. Normalt kör jag 5,5-5,7 knop vid 1850 rpm, men naturligtvis blir det även motortimmar på lägre varv in och ut i hamn m.m.
Gissar att ni behöver ca. 12-14 hp för att driva båten med 5-5,5 knop i stiltje det ger då runt 1,5 l/h ska jag tro. Räkna att det räcker åtminstone att köra i en vecka.
"Blue Water", K45, SWE 33
vela
Inläggav hasse_A » ons feb 15, 2017 08:06
Tack för svar Micke!
Jag noterar att 1/2 liter pr Nm är något konservativt. Att det snarare blir 1/3 liter per Nm.
Då skulle vi nå ca 900 Nm på 300 liter vilket är nästan halva sträckan över till Braslien,
Går vi sedan med lite lägre fart (4 knop) lär vi komma >1000 Nm.
Detta känns bra. Tack för inputen.
