Propeller K25
Propeller K25
Inläggav 355 » mån apr 27, 2015 21:46
Med risk för att rota i en gammal tråd så ställer jag frågan ändå! Vad har Ni för propellrar på Edra båtar? Jag har bytt motor från VP 2001 till 2002 och fått minst sagt lite olika förslag från några firmor, så tips mottages tacksamt! :?:
355
Re: Propeller K25
Inläggav Göran F » tis apr 28, 2015 10:18
Ett lämpligt tillvägagångsätt vid ny motor och propellerval är att utgå från det ursprungliga, förutsatt att den gamla propellern var optimal, dvs anpassad till motoreffekt, utväxling och båttyp.
Har du "rätt" propeller, dvs. som utnyttjar din gamla motors effekt, uppnår motorns maxvarvtal o gärna något mer vid fullgas så utgå från denna.
Parametrarna motoreffekt, utväxling och propellerstorlek ger tillsammans en "båtkoeffecient", som är ett bra underlag vid val av ny propeller.
Den som ska beräkna den nya propellern har då de nya ingångsdata för effekt och utväxling för ny motor, som kan matchas mot den gamla praktiskt testade "rätta" gamla propellern.
Detta ska kunna ge ett bra propellerval.
Slutligen ett svar på din direkta fråga.
Yanmar 1GM10 utväxling 3,06 matchar mycket väl en 13x9" trebladig propeller, vilket jag haft ändå tills jag nu byter motor.
Ny motor blir Yanmar 2YM15 utv 2,62 och propeller blir 14x10" trebladig, vilken bedömts som möjligen något i underkant.
Max propellerstorlek på en 25 är 14" om man ska vara säker på god funktion och vattenströmning kring propelleruttaget, möjligen kan man öka storleken något men risk för oljud.
May Be II
Allegro 27 Långfärdsbåten http://www.allegro27.nu och Albin 25 Kanalbåten http://www.albin25.com
Re: Propeller K25
Inläggav 355 » tis apr 28, 2015 19:08
Tack för tips! Är i kontakt med Darglow och fått rekommendationen 15x10 på en Featherstream, tycker det låter lite väl häftigt! Jag skall be dom om förslag på en 14" så får vi se! :roll:
355
Re: Propeller K25
Inläggav hasse_A » fre maj 01, 2015 04:46
I tråden Propeller K45 finns ett kalkylblad upplagt av mig. Med det kan man prova sig fram.
Man matar in vattenlinjelängd, utväxling på backslaget, motoreffekt o.s.v. Ut trillar förslag på diameter och stigning.
Nu skall man inte lita blint på resultatet men det kan ge en hum om vad man skall ha
Re: Propeller K25
Inläggav 355 » sön jun 14, 2015 20:49
Det blev en Featherstream 14x11 till slut, provkörd i fredags då jag körde ut båten och resultatet blev över förväntan! Maxfart ca 7 kn, 4,8 kn 1700 rpm och grepp i vattnet suveränt, m.a.o. acceleration och retardation som vida översteg mina förhoppningar. Vid back samma grepp som framåt, inget buller från propellern så jag är helt enkelt mycket nöjd! :D :D :D
355
