Deplacement
Deplacement
Inläggav Kallen » fre feb 20, 2015 10:05
Deplacementet för Allegro 27 är ofta angivet med två mått, 2.59 resp 3.40 ton.
Skulle gärna vilja veta varför, någon som vet?
Kallen Kappel
Kallen
Re: Deplacement
Inläggav Göran F » fre feb 20, 2015 11:49
2,95 ton är konstruktions deplacementet, som Lasse Norlin beräknade när han ritade Allegron.
3,4 ton är en uppgift, som dök upp i en nyskapad broschyr i senare delen av produktionsperioden, gissningsvis så ansåg man då att båten var tyngre i praktiken än i teorin.
Vid höstens upptagning så vägde vår 27a 3240 kg med halvfyllda tankar o delar av packningen kvar i båten men utan rigg givetvis, klubben säger att kranen väger och visar med god precision.
Sammantaget känns ett medelvärde, med dragning åt den högre vikten, av de två ursprungliga uppgifterna som rimlig.
May Be II
Allegro 27 Långfärdsbåten http://www.allegro27.nu och Albin 25 Kanalbåten http://www.albin25.com
Re: Deplacement
Inläggav Kallen » lör feb 21, 2015 20:26
Hej och tack för svaret!
Du verkat vara en kunnig person och kanske kan ge mig ett råd som har med deplacement och mast att göra.
Vi har en allegro 27:a med trämast, byggd 69, som vi vill byta mot en alu-mast. Jag har en mast på gång som suttit på
en Arabesq 26:a, mått och kölvikt är ungefär desamma. Men deplacementet på Arabesqen är 2.2 ton och kölvikten 1.2 ton bly
med fenköl. Har försökt kolla rätande krafter mm men det är svårt. Har du någon uppfattning om hur masten skulle fungera
på vår Allegro 27:a?
Kallen
Kallen
Re: Deplacement
Inläggav Göran F » lör feb 21, 2015 20:44
Det enklaste och bästa svaret är, ring Benns och fråga, de vet garanterat och brukar vara väldigt hjälpsamma.
Annars kan man ju gissa, och en okvalificerad gissning är att den kan vara någon dimension mindre än Allegrons standardmast.
Via Seldéns hemsida http://www.seldenmast.com/se/services/c ... lator.html kan man beräkna rätande momentet för olika båtar med utgångspunkt från vissa måttuppgifter.
En sådan beräkning ger ca 25% högre RM för Allegron.
Känns inte som den optimala masten för en Allegro, men beror ju även litet på hur man har tänkt och segla båten.
Allegron är en rejält dimensionerad båt och bör, i mitt tycke, ha en mast efter samma förutsättningar.
May Be II
Re: Deplacement
Inläggav Kallen » sön feb 22, 2015 10:22
Tack för dina synpunkter, ska ringa till Benns.
Kallen
Kallen
