Hej Lars.
Jag tror inte Du hittar en bruksanvisning, gör si eller så för någon båttyp, om Du inte vänder dig till ett producerande varv. Att bygga ett elsystem är heller inte helt självklara saker för den som inte har vanan.
Tips: Bok att läsa är "Ström Ombord" av Jan Winge. Finns bl a hos Nautiska Bokklubben och Nautiska Magasinet i Stockholm, Hamnplan 5.
Nyttiga och bra hemsidor på nätet, vilka ger mkt information i ämnet är följande:
http://w1.194.telia.com/~u19402730/ om ombyggnaden av S/Y Christina. Bläddra dig fram till tekniksidorna, som bl a innehåller en del kopplingsschemor på elsystem och annat.
http://www.skyllermarkspressar.se/ ger en del info gällande koppling mellan generator och batterier samt tips hur man får elsystemets kablage att fungera bättre och säkrare. OBS, deras förtenta kablar.
- Slutligen sidan "Strömkällor" handlar om just olika srömkällor i båt, husvagn o likn.
http://w1.404.telia.com/~u40404287/ . Det är en mkt innehållsrik sida men är en av de mest populärt förklarande, som jag har hittat på svenska.
Har du fortfarande gott om pengar i fickan, titta på Odelcos sida.
http://www.odelco.se/odelco.html .
